Посмотрите на фотку, может у кого появятся мысли. Вкратце, ноут несколько раз перегревался, будучи оставленным работать на одеяле. В третий раз винда стала зависать при загрузке на заставке винды. В безопасном режиме - синий экран. Работало только в ДОСе. Переустановка винды проблему не решила. По анализу ошибки на синем экране выяснилось, что загнулась дискретная видюха N12P-GV-S-A1. Была заказана новая, однако после переустановки ноут выключался через 5 сек. после включения, на экране ничего не было. Снял, зареболлил на свинец, результат - тот же. Поскольку чип был прислан не в заводской ленте, сделал вывод, что это был реболл, и не факт, что живой. Зареболлил старый чип, поставил, пост-коды бегают до 00. Но матрица по прежнему черная без изображения, вывод только на внешку, как на вложенной фотке. Включается/выключается нормально, винт что-то долго грузит.
У меня пока только 2 мысли:
1. Снес чего-то около ГПУ, пока менял чипы.
2. Перегрел память, т.к. она рядом с ГПУ.
Собс-но Ваши мысли, и в идеале фотку бы...
