столкнулся с монитором Acer AL1916w - чуть другой, но в поиске именно эта тема появилась.
Возможно кому-то поможет информация.
Как попасть в сервисное меню монитора Acer AL1916w?
ответ:
Зажимаем кнопки AUTO+MENU, и дважды нажимаем на кнопку включения, не отпуская AUTO+MENU. Если нажать один раз - не включается. Видимо, защита от "слишком умных юзеров", которые лезут в это меню, начитавшись советов зажать некие кнопки и включить монитор, тут с одного нажатия не включается, только с двух. Далее, монитор включается, появляется слева меню выбора режимов (текст, графика, кино, стандарт...), нажимаем кнопку AUTO, проходит автонастройка, в процессе появляется надпись в этом сером окошке красным цветом PASS. Дальше нажимаем MENU, появляется обычное меню, но не по центру, а слева, и в левом верхнем углу появляется буква F красным цветом. Это и есть вход в сервисное меню. Переходим туда, и находим автокалибровку цвета, после выполнения нажимаем еще раз меню, чтобы меню убрать, выключаем и включаем монитор кнопкой. Готово!
ответ:
