а вы считаете, что я настолько глуп,
При таком раскладе, я бы для начала попробовал другую EEPROM поставить.
а вы считаете, что я настолько глуп, что не попробовал это в первую очередь??
там 3 непонятных еепромки 2шт 24с02 , 1шт 24с16... ( ну и флешку с прошивкой 256кбитную я не считаю)...
так вот при замене 24с02 на другие пустые 24с02 ничего не происходит... т.е на работу не влияет никак ( думаю туда пишется состояние входов hdmi , dvi, vga)...
при запайке пустой 24с16 ( т.е другой микросхемы забитой fff... ) ... мон начинает ругаться при отсоединённом кабеле на какую-то цыфровую подпись ( как я понял, "tco fail" вроде) ... далее он, что то прописывает в эту флешку и после отключения от сети не включается вообще.... НО при этом несмотря ни на что работает без искажений цветов ( до первого отключения от сети)
Кстати шил прошивку ( т.е 256кбит) какую-то с remont-audio.net ... мон с ней не включился.
Сейчас попробую ваши ... Спасибо!
