Проблемы с повышенным напряжением - это проблемы преобразователя.
Проблемы с повышенным напряжением - это проблемы преобразователя. Дело может быть в шим, или в цепи обратной связи, например. Если такое напряжение подавалось на память, то очень вероятно, что ее придется менять. Температура чипов не аномальная?
