1. проверьте сам БП на нагрузку, например пару галогенок 12вольтовых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Если на БП есть светодиод, то не моргает ли он при подключении? Какое напряжение на выхлопе? Если есть возможность, проверьте бук с другим БП.
2. Проверьте штекер и гнездо питания. Не должно хлябать.
3. Если можете читать схемы - скачайте на ZD1 будет легче. Проверяйте цепь от гнезда питания до PJ1 и далее PF1, PL10|PL13, PQ31 с обвесом, сигнал D/C# на PQ2 выв5
4. Если не осилите, попроситесь в раздел "Услуги" ибо "Не навреди" предпочтительнее "В треш"
