Увы но по фото в явную не видно кто его питает. Надо или отследить по дорожкам от звукового кодека к стабилизатору.Более вероятно что питатель один из двух элементов которые немного не попали на фото (между разъемами PCI) Должно быть на входе 12В и огласите маркировку. И еще огласите напруги на стабилизаторах что на вашем фото примерно в 2см левее и правее (с большой вероятностью к звуку они не имеют отношения но для понимания ситуации надо сделать замеры). AD1988 под замену нашли ? Если нет то ставьте дискретную и забудьте о проблеме.
