Автор: npokypop , 23 сентября 2013
Пробуем стартануть материнку, первый долгий подвисон на минут 5-7, на дисплее POST код 0C. следующий долгий подвисон с POST кодом 85. На экране в этот момент есть картинка F1 или F2, но не реагирует на нажатия кнопок вообще. Спустя минут 15-20 может и запуститься, и даже загружается Винда. ((( Куда копать в таком случаи ?
krenkil
12 лет 12 месяцев назад
Блок питания новый попробуй а не просто исправный!
npokypop
Пробовали подключать новый БП, результат тот же.
krenkil
Тип процессора и памяти ??? биос перешить на программаторе
npokypop
В зависимости от партии цвет конденсаторов разный, прошу указать на картинке про какие именно конденсаторы вы говорите.
makarog
синие кондеры электролиты возле процессора заменить на конденсаторы с твердым полимером
krenkil, ну и зачем менять полимеры на полимеры?:lol:
npokypop
Вздутых кондеров на материнке не наблюдаю.
makarog
npokypop, на экране именно картинки или надписи? если написано что-то, то что именно?
клавиатура какая? писи/пополам или юсб? менять пробовали?
пост-карта какая? насколько помню, на этой материнке встроенной нет, без пост-карты пробовали?
npokypop
Извиняюсь за словоблудие, на экране конечно же надпись, F1 - для продолжения загрузки с параметрами по дефалту, а F2 - для входа в биос.
Но на нажатие кнопки на клавиатуре не реагирует. Клавиатуры пробовали как PS\2 так и USB, результат тот же.
POST карта китайская MODEL: MKQCP6A
makarog
npokypop, приглашению для входа в биос или продолжения работы с дефолтными значениями, как правило, предшествует сообщение об ошибке, какое?
и повторюсь, без пост карты как себя ведет?
npokypop
Сообщение о том что настройки биоса сброшены, это появилось после того как вытащил батарейку.
Изменений не было.
На данный момент материнка висит на 0С около 2-3 минут, далее идет загрузка до 00 на дисплее карты, но при этом виснет, на дисплее в этот момент надпись о том что нету с чего загрузиться, при подключении двд-рома и попытке загрузитсья с лайф-сд, зависает на чтении загрузчика с сд-диска.
