Автор: npokypop , 23 сентября 2013
Пробуем стартануть материнку, первый долгий подвисон на минут 5-7, на дисплее POST код 0C. следующий долгий подвисон с POST кодом 85. На экране в этот момент есть картинка F1 или F2, но не реагирует на нажатия кнопок вообще. Спустя минут 15-20 может и запуститься, и даже загружается Винда. ((( Куда копать в таком случаи ?
krenkil
12 лет 4 месяца назад
биос перешить на программаторе...
npokypop
жаль только программатора нету ((( хотя стоит уже приобрести для таких случаев, наверное не так дорого стоит он в Китае
al51al51
5 реисторов через LPT порт. Да и ещё полно простеньких програматоров. В поиске тьма схем
dimmich
11 лет 1 месяц назад
Решил тут спросить, не плодить темы. Проблема схожая, потребовалась перепрошивка БИОСа у этой материнки, как тут и советовали.
Столкнулся с проблемой: комп работал, но запуск материнки каждый раз происходил только после того как нажмёшь F1. Ругалась на невозможность использования NVRAM. Почитал форумы, в частности эту ветку, даже не пытался стандартным способом БИОС обновлять. Выпаял, перешил микросхемку на программаторе последней прошивкой.
Перед этим сохранил старую прошивку в файл. Только потом опомнился, что не посмотрел какая версия прошивки была до этого, но насколько помню не последняя, и точное содержание текста ошибки не записал...
Теперь меня замучило любопытство! Оказалось что считанное с микросхемы содержимое не совпадает ни с одной официальной прошивкой, выложенной на сайте!
Как такое может быть? Прошу, поясните. У меня два предположения, одно невероятней другого.
1) Ошибка при предыдущей записи прошивки. Но компьютером пользовалась мама, и ничего сложней карточных игр и одноклассников не загружала, а на момент когда я ей комп пару лет назал отдавал, с БИОСом был порядок. Ещё сестра флешки втыкала с неизвестным мне содержимым.
2) Вирус в БИОСе поймал. Да, я предупреждал что это невероятно...
Все версии БИОСов на оф.сайте. Во вложении считанная программатором прошивка с микросхемки.
MotomenSP
Старая прошивка - это ещё заводская? Мне кажется нет ничего удивительного, если заводской прошивки нет среди выложенных на сайте.
dimmich
Не знаю, заводская ли старая. Думаю что да, но не уверен. Плату мне подарили пару лет назад, я её не прошивал до этого, предыдущий хозяин (зная его) думаю тоже не шил. Не знал что заводские прошивки могут отличаться от официальных. Благодарю за инфу!
slgor
Судя по дате версия 26.6
[OFF]A7592IMS V26.6 03/02/11
Причем отлично совпадает с образом, выложенном на оф. сайте (за исключением областей данных, которые перезаписываются в процессе работы или принадлежат конкретной матплате).[/OFF]
Keich
"Пробуем стартануть материнку, первый долгий подвисон на минут 5-7, на дисплее POST код 0C. следующий долгий подвисон с POST кодом 85. На экране в этот момент есть картинка F1 или F2, но не реагирует на нажатия кнопок вообще. Спустя минут 15-20 может и запуститься, и даже загружается Винда. ((( Куда копать в таком случаи ?"
Попала в руки мат. плата "MSI g41m-p33" combo с абсолютно такой же проблемой, решилось заменой чипа биоса "w25q80bvsig" на такой же, предварительно прошив его на программаторе. Старый чип шился через раз. Насколько мне известно на "MSI G41M-P26" абсолютно такой же чип биоса.
