Не совсем согласен. Скорее нужно учитывать максимальный ток. В штатной работе 570 он достигает 59А при 0.96В, получаем 226.5Вт только ядро ГПУ. При достижении 75А срабатывает защита по току и снижает частоты(которую можно отключить на уровне драйвера). У мосфитов нижнего плеча 570 по 45А макс постоянный ток. Ещё не внушает доверия установка этих мосфитов в параллель, при расхождении сопротивления открытого канала у них, больше ток пойдёт через транзистор с сопротивлением ниже
именно поэтому думаю имеет смысл поставить более мощные мосфеты с отбором по параметрам если он конечно возможен. ну и напомню: в планах частота ГП 900+, напряжение 1.1В+, все это будет на воде под фулкавером
