Мягко говоря, бессмысленные измерения :D.
e-mechanic писал(-а):
при включении материнской платы без 12 v atx1 падает до 43 ом
включил без разъема при включении падает до 42 ом
Мягко говоря, бессмысленные измерения:D.
заменил все на 50N024
SUD50N024 имеют 2 слегка отличающиеся модицикации:).
какие родные были не знаю
Если речь идет о P4M800PRO-M478, то в зависимости от ревизии: 2SK3642 в верхних плечах и IPD06N03LA в нижних плечах для Rev:2.9, например. Можно еще тут поглядеть.
В остальном похоже на дохлый транзистор в верхнем плече.
откинул дроссель пинания шим после разъема тоесть полностью обесточил vrm кз осталось значит что- то питается параллельно процу и см после включения сохранилось сопротивление 42 ома
Эту невнятную и неграмотную фразу стоило бы привести к нормальному виду, если автору хочется, чтобы его поняли:).
