Поначалу просто дуньте на кристалл, 300 градусов, не
17 Сен 2013 - 18:17
Umnick
1114
32.29
Поначалу просто дуньте на кристалл, 300 градусов, не более минуты
MSI n9800gt нет изображения
Перешил видюху,поменял стабилизатор и транзистор -- нет изо. НО
Re: POST-362301
Напряжения на карточке в норме. По памяти 1,8
скажите,по напряжению всё норм или нет(судя по моим
дунул результат тотже - нет изо)
Расчехляю термофен))) ,раз вариантов больше нет.
Прибег к программным средствам "измерения"))) Вот что кажет CPU-Z: две
Через переходник D-Sub - DVI изображение отсутствует как
Если у моника есть разъем D-SUB, то можно
не получается отследить цепь от R721(который заменён) в
Добавил фото с напряжениями на элементах. На логике ACT08
Резистор поменял,но воз и ныне там. Где копнуть?
Фото. Место нахождения резюка обведено,напротив него стоит точка.
Резюк менять однозначно. Но предварительно прозвонить цепь
