Господа-железякеры, буду очень признателен, если малость поможете в смежной теме. Плата P5PE-VM с убитой сетью на 88E8001 после грозы, попала ко мне уже без чипа. Прочитав здесь о взаимозаменяемости этих чипов, поставил 3C940 от раздербаненной P4C800. Устройство системой видится, драйвер ставится, но... код 10 - запуск невозможен. Пробовал и родной eeprom с марвелловской прошивкой, и eeprom от P4C800 - наименование сетевухи соответственно меняется, драйверы ставятся что тот, что другой с равным "успехом", но в любом случае в итоге код 10. Линка с другими картами нет. Питания 1.57, 2.57, 3.49 В, на всех выходах MDI тоже 2.57 В, и вообще звонится около 1 ома на шину 2.57 - это нормально?
Что скажете? Железо или софт (прошивка)?
