В воскресенье выпаю его и отпишусь что до
14 Сен 2013 - 11:42
g-gabber
16
В воскресенье выпаю его и отпишусь что до как.
Помогите определить номинал конденсатора
Откровенный бред .
Обычная нулёвка походу ..можно выпаять со старой мамки.
Если кратко - везде. Обычный ширпотреб.
Знакомых конечно нету. Просто интересно где используется эти кондёры.
Если есть в знакомых кто-то из руководства Асуса. Оно
А схему реально найти? Или хотя бы на
Просто не ставьте. И все. Ёмкость от 0,1
Совершенно случайно я заметил что один элемент немного
Ну смысл в том, если я тестер включаю
Ну скорее всего на дроссель справа "R20". А
Колодку прозвонил, вроде всё ок. Откуда "ноги растут"
Отзвоните колодку АТХ на наличие коротких замыканий. Отследите
В какой цепи (хотя-бы приблизительно) стоит этот конденсатор? Блок
точно и на прозвоне звонит , сопли
Точно 0? Не 0.5 не 0.9 ? А вы
Показывает :(
Это как крылатая фраза про сусликов?:-) Если нет,
@ Digidoid По мойму вы правы. КЗ действительно
Наверное так и сделаю, я уже присмотрел 1200
Что Вы купите на замену - Ваше дело.
Вроде всё нормально, я только выпаял его. Я думаю
LOW ESR 1000 x 6,3в, не обязательно
вы посадили гдето кз (проверте место пайки). установите
выпаял кондёр, он немного вздулся материнка
да
То есть если я выпаю его, то я
Как удобнее. Вы его сначала снимите и проверьте. Да
Заменять нужно именно на твердотельный конденсатор? или можно
Если впаян правильно, остается 2 варианта: - сдох. Выпаять
Да, это он и есть.
Да, 560 мкФ. Впаян так же, как на
