Звука включения от винта с осью нет-так что похоже, что не полноценно. Иначе грешил бы на видеочип. При запуске слышно как винт раскручивается и останавливается-при тесте в биосе. Изображения ноль. Охлаждение работает, индикация тоже показывает, что бук включен. Но ни звука загрузки или ошибки нет.
