на всех портах замерить питание - должно быть 5В.
На обесточенной плате (выключенной из розетки, и со снятым аккумулятором) прозвонить тестером в режиме диодной прозвонки линии D+ D- (на разъеме средние выводы) на землю, обычно в пределах 470-980 "попугаев" бывает. Тут важно, чтобы одинаково (примерно) было на разных выходах usb. На всякий случай проверить с тех же линий сопротивление на вывод питания, либо на уже включенной плате замерить на D+ D- напряжения, вдруг где-то с +5В пробило.
Если вроде все ок, не помешает проверить термочувствительным пальцем микросхемки питания на порты usb (не смотрел именно эту плату, но обычно похоже сделано у многих) - они маленькие, 5-6 ножек, во время работы потрогать пальцев их все (если есть схема, посмотреть, какие что питают). Если какой-то калится - менять.
P.S.
Недавно приносили леново, типа не включается, а до этого там меняли матрицу. Оказалось, что тупо механически раскурочен usb разъем, выводы поломаны, микросхемка по питанию выгорела в уголь, D+ в обрыве, D- в КЗ на землю. Чипсет менять.
P.S.
