naumov А у Вас вообще
naumov А у Вас вообще что-либо на USB когда-нибудь работало на этой плате. А вообще, это типичная ситуация "Каков вопрос, таков ответ".
Думаю, что следующим номером програмы должно было бы быть выяснение причин неработоспособности USB и перенос темы в "Ремонт Матплат".
Но от этого я Вас избавлю. Если я правильно понял, Ваша плата на i430FX, если это так, то USB на ней хоть и присутствует, но работать с ним у Вас ничего не будет из-за того, что USB 1.1 появился только в более позних чипсетах. Так что можно сказать, не рискуя сильно ошибиться, что _работающего_ USB на Вашей плате просто нет. Можно, конечно, купить какой-нибудь PCI USB контроллер, но в Вашем случае дешеле поменять плату на что-либо построенное на базе i430HX/i430TX, на которых USB уже работает, причем безо всяких драйверов.
