- есть у них такая беда.
под высоким напряжением пробивает
- есть у них такая беда. Я ставил туда конденсаторы на 250-400в. Родные при рассматривании были слегка раздуты с боков, и при включении весьма ощутимо грелись(пальчиком их). Лампы при старении потребляют меньший ток.
