Вы как обычно, в своей манере, пять раз прочитаешь Ваш пост и ничего не понять, одни вопросы.
Монитор при отсутствии входных сигналов засыпает, при этом отключается всё кроме БП и процессора в деж. режиме. Индикатор меняет цвет с зелёного на желтый. По Вашему описанию так и происходит, поэтому можно понять что монитор исправен. Вы интерфейсный шнурок к компьютеру подключили?
RavD писал(-а):
Нужна схема, собран на инверторе BT3193.
Точнее наверно инвертор собран на микросхеме BIT3193. Схему чего Вам надо? Инвертора?
