Силовой транзистор этого стабилизатора - тот,
28 Авг 2013 - 13:58
Сказочник
27047
1742.14
alex117 писал(-а):
где этот стабилизатор?
Силовой транзистор этого стабилизатора - тот, который вы назвали "вторым". Выход стабилизатора - исток этого транзистора.
alex117 писал(-а):
Между 7 выводом DDR и землей - 25 Ом
Так тоже сойдет.
Foxconn 865G7MC-ES не стартует. Пост-код 00
NorthBridge/Северный Мост
непонял
СМ, например.
Сменил, но не помогло, так же калятся оба
А поточнее, где этот стабилизатор? Между 7 выводом DDR
Было бы неплохо измерить сопротивление между выходом
И не большим (а лучше меньшим Rds). А напряжение
Как я понял, на замену можно ставить любые
Попробуйте смените, не долго.
