А зачем разбирал? Диагностику сделать тяжелее, чем
БП разобрал
А зачем разбирал? Диагностику сделать тяжелее, чем курочить БП? Можно было просто проверить держит напругу под нагрузкой или нет. Проволочный резистор на выход сопротивлением около 10 Ом и мощностью как можно больше(если найдете только 10 ваттный, то подключать не надолго) и мультиметром смотрим что на выходе.
