Пока что сделал такие замеры: На кнопке pover есть 2,5 v ( при нажатии 0 V) При нажатии загорается светодиод на материнской плате. Процессор и вообще все микросхемы холодные.
При этом Мульт npce795la0dx : Ноги ----- напряжение V 2 ------- 3,9 11 ------ 3,9 14 -------- 3,9 16,17 ----- 3,9 19,20 ----- 3,9 21 ----- 3,9 25 ---------- 3,9 43 -------- 2 45 -------- 3,9 54-61 --------- 3,9 63,64 -------- 3,9 69,70 -------- 3,9 73 ----------- 3,9
На микросхеме биос генерация есть (видно осцилом) и я ее на всякий случай перепрошил на программаторе, после сравнил прошивы были одинаковые.
При этом
2 ------- 3,9
11 ------ 3,9
14 -------- 3,9
16,17 ----- 3,9
19,20 ----- 3,9
21 ----- 3,9
25 ---------- 3,9
43 -------- 2
45 -------- 3,9
54-61 --------- 3,9
63,64 -------- 3,9
69,70 -------- 3,9
73 ----------- 3,9
76 ------------ 3,9
77 ------------ 3,9
80 ----------- генерация до 3,8
85 ----------- 4
86,87 ------------- генер до 3,8
88 ---------- 3,9
90 ----------- ген до 3,8
92 ---------- ген до 2
94-96 -------- 3,9
98 --------- 2,1
99 ---------- 3,9
100 --------------- 2,8
101-103 ------------ 3,8
106 ------------ 3,9
109-111 ----------- 3,9
112 ----------- 3,9
114,115 ---------- 3,9
117 -------------- 3,9
123 ---------- 3,9
На этой не понятной микросхеме JD DG
Ноги --------- Напряжение V
1 --------- 2
2 -------------- 1.8
3 ----------- 2
4 ------------ 1
5 ---------- 2
6-9 ------------- генерация до 25
10 ------------- генер до 5
11 ------------- 20
12 ----------- 10
13,14 ---------- 5
16 ----------- генер до 5
17-19 ---------- генер до 25
20 ------------ 4,9
