"восстановление для лохов" - это то, что пользователь мог бы сделать сам при помощи изи рекавери или рекуа. Не смог - лох, услуга = 75$. И нормально. Вполне можно предположить, и это будет нормально, что в Виктории пользуются собственными утилитами.
Не вижу смысла продолжать этот разговор. Вопрос решен - кроме СЦ ВИКТОРИИ никто не возьмется в Минске это сделать. Тема создана, ответ в ней на поставленный вопрос получен. Можно закрывать. А еще лучше - удалить, если можно.
P.S. Я, конечно же, понимаю разницу между ремонтом накопителя и восстановлением данных. Назвать это несовместимыми вещами - недальнозорко. Думаю, автор Виктории это вам подтвердит, просуммировав стоимость двух последовательно выполненных услуг.
