Добрый день! Помогите советом ! У меня такая
Добрый день! Помогите советом ! У меня такая же проблема с роутером Tenda W316R, флеш отпаял и сделал всё как тут написано, но ни чего не получилось! Флеш не определяется! Я делал на проводках, потом убрал проводки и припоял прямо к сопротивлениям, теперь у меня длина "проводков" только пару см и всё равно не получается, изменял напряжение, пробывал от батарейки 3 вольта и ни чего, эксперименты пробывал на двух ноутах и одном компе с XP, потом начитался форумов и спаял программатор на 74НС244 и опять облом!!!! Потом заказал новую микруху Winbond W25Q16BVSIG(думал моя сгорела при отпаивание) и опять результат ноль! Теперь не знаю, что и делать? Может нужно что-то где-то в компе прописать или вкл для LPT порта ? Посоветуйте что ещё можно сделать. Спасибо
Помогите восстановить Wi-Fi роутер после неудачной прошивки
  • Манипуляции с картой мне например не помогли, ошибка
  • После прошивки умер мой Tenda 316r. Начал читать
  • Вы зачем паяете и джитаги юзаете, месье любят
  • Можно. Но проще залить вот эту. http://www.rom.by/files/w316original.rar Кроме w316, W311+
  • Я прошил микруху, как описано в начале с
