Sheriff - В первую очередь, аккуратно
Sheriff
как уменьшить нагрев моста, кулер не в счёт, т.к. на маме подключение вентиляторов кроме проца не предусмотрено?
- В первую очередь, аккуратно зачищаем кристалл и радиатор моста от остатков, берем термопасту на основе серебра (для эффективной теплоотдачи). Берем подходящий нам куллер, смотрим на обороте какое питание требует (5, или 12 вольт) и соответственно подпаиваем его к нужному нам питанию (лучше к БП (желтый - 12, красный - 5, земля соответственно - черный)...
Рекомендую прислушаться к мнению igils и "поиграться" с другими ЦП, у самого лежит 2 ЦП на АМ2, которые спокойно могут работать пол дня, после чего выдают разные "приколы" (при этом температура, не выше 65-и)....
Asus M3N78 SE - самопроизвольное выключение - РЕШЕНО
