Автор: Kpocc , 12 августа 2013
добрый день , у меня такая проблема: Видеокарта не выводит изображение на монитор. загружаюсь с ней же через бортовую видеокарту. GPU-Z не видит PCI-E видуху. есть ли программа для просмотра писиай-экспресс слота ?
OLIFA
13 лет 2 месяца назад
А зачем туда смотреть, если видеокарта вероятно неисправна? И что вы там увидеть хотите?
Kpocc
если на видеокарте завален биос , она не определяется в GPU-Z ?
Orest
"если на видеокарте завален биос " , но в остальном она рабочая , то ея можна увидеть через соответствующую програмку прошивки видеобиоса .
А если оная видеокарту не видит , значит дело не в видеобиосе ;-)
Kpocc
а если она неопределяется ничем , то это куда копать? кроме гпу
OLIFA
Сделать нормальную диагностику видеокарте. Огласите модель. Померяйте напряжения на ГПУ и памяти, как минимум.
makarog
тут как-бэ обсуждают сферического коня в вакууме? значит, я праильно попал/images/smiles/icon_gigi.gif
мало того, что непонятно, о какой видеокарте речь, так и непонятно, на какой базе ее запускать пытаются, ибо автор не только не удосужился энто фсё рассказать (впрочем, как и то, что именно вовлекло его в мыслю, что виновата видеокарта, а домысливать, подставлялась ли другая или проверялась ли эта на другой матплате - даже как-то лень), но и уверен, что можно программно посмотреть энтот слот (а можно узнать, откудова у него такие познания - может, чего-то упустил в ентой жизни, пора квалификацию повышать)
Orest
To makarog- "может, чего-то упустил в ентой жизни, пора квалификацию повышать".
:-)Пока научишся что-нибуть толково ремонтировать - а это уже никому и не нужно :cry:
"сказала Королева. - Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей
мере вдвое быстрее!
" - Льюис Кэрролл. Алиса в зазеркалье.
Оглашенное мной правило работает на на всех VC .
Правда про то , что причиной может быть и просто неработающий PCI-e - по причине МВ - пропустил .
P.S. И редкий , но реальный , вариант просто несовместимости MB & VC .
DrOldman
Когда работает бортовая VC, карта на pci-e не определяется. В случае с неисправным биосом VC, ситуация такая же. Еще не попадалось мне MB которая бы могла работать с бортовой и pci-e одновременно.
Используйте обычную pci VC.
_stels
[OFF]
Всяко бывает :)
Пример: GA-M61SME-S2L (rev. 2.0)
Цитата из настроек BIOS:
Onboard GPU
Enables or disables the onboard VGA function.
Enable If No Ext PEG
Activates the onboard VGA only if no PCI Express VGA card is installed. (Default)
Always Enable
Always activates the onboard VGA, whether or not a PCI Express card is installed. If you wish to
set up a dual view configuration, set this item to Always Enable.
Просто по дефолту обычно стоит "Enable If No Ext PEG", но это уже другая история :)[/OFF]
compaund
А программу человеку так никто и не дал..
