Попадались мосты, которые работали либо если надавить
Что такое "внутренний отвал южного моста"? PBGA - сварная конструкция... Только тепловая смерть чертового полупроводника, ИМХО.
Попадались мосты, которые работали либо если надавить в определенном месте с определённым усилием, либо под фризером пока весь в инее. Пайка к плате при этом в идеале. То есть внутренний дефект.
Конструкция хоть и сварная, но, если приложить некоторые усилия для "разборки", имеем обычно отдельно подложку такого моста и всё остальное намертво связанное компаундом.
