Извиняюсь . На живой карте 6850 сопротивление
11 Авг 2013 - 08:15
Aleksey_56
2507
166.67
все первое сообщение прочитать можете?
Извиняюсь
На живой карте 6850 сопротивление по памяти какое? По картинке у вас вроде на память приходят положенные 1.6В (1.57 + погрешность мультиметра) и просадки напряжения нет, при КЗ обычно просаживается довольно ощутимо.
MSI Hd6870 нет сигнала.
Ну так гляньте на картинку, на надпись
Что-то среди замеров я 1.6 в
Самое простое ощупать включенную плату пальцами, по питанию
Блин, куда я попал.... МС z08 ВОССТАНОВЛЕНА
Потому что установлена МС (логика 2и), но
если судить по этому изображению http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/images/back.jpg то никакого резистора
На первой картинке, где сколот элемент, между верхней
2внимательных. на картинке указано "левое" напряжение для Z08.
