Мамка не загружается, биос молчит. При загрузке с
Мамка не загружается, биос молчит. При загрузке с PCI карточки и одновременном подключении этой 4830. она отображается , но при установке драйверов комп наглухо виснет! Напряжение мерил-в норме, мосфеты прозванивал всё ОК, что может быть, не знаю. При попытке прошить её, комп наглухо зависает, из под dOS тоже не шьётся.
