Это не критерий. Разные линии, разные контакты. И
Были подозрения на отвал GPU, но изображение на VGA есть, причем без артефактов.
И какой GPU? По памяти - на маме Терезе интегрированное видео интел.
После мощных ударов могут быть разные варианты. Это и смерть моста, и подрыв дорожек.
Пропаивать не советую - убьете нафиг. Тут только снимать и проверять.
Последний раз такой аппарат потребовал не только замену матрицы, но и восстановления печати под ЮМ - оторвали угол у ключа (10 - 15 дорог).
UPD: А так, посмотреть присутствие всех питаний на разъеме LVDS (и доходят ли они до матрицы), прозвонить по возможности линии LVDS (можно так же относительно корпуса и сравнить между собой), поприжимать тихонько СМ по центру / краям / углам, посмотрев - будут ли изменения.
