грел в духовке) и феном.
Не включается(питание не идет. стикер один раз мигнул при нажатии на кнопку включения. В последующие нажатия не горит, такое возможно только если от сети отключить и включить)
На счет наличия напряжения, я не знаю как проверять(какое напряжение должно быть в каждых детялях)
