Спасибо всем за советы, с первым диском сделал все как изобразил на фото.
Сначала подал напряжение только на плату без гермоблока, так ничего и не намерял, не понял почему.
Далее почистил на плате все контакты, собрал диск и запустил компьютер: диск сразу раскрутился нормально и в биосе определился.
Сейчас уже копирую информацию. Попутно начал работать над вторым
