Благодарю за совет.
Нашёл на работе плату от какого то ASUSa (дохлую, на кнопки не реагирует и ШИМ накаляется), на ней похожие по размеру керамические конденсаторы (на фото) включены параллельно с электролитическими 100мкФ х 25В, при подключенном БП на них 19,87в (напряжение БП), как я понимаю керамические тоже не меньше, чем на 25В - должны подойти?
Благодарю за совет.
