Подскажите пожалуйста, можно заменить fr203 на her207?
20 Июл 2013 - 13:11
NintendoCore666
185
1.06
Доработка Coonix 500w
Восстанавливал дежурку в таком БП. Заменил S8050d на
тут где-то было про транзисторы 1. 2SC3866 = 2SC5027 2.
Ключ дежурки d3866f чем можно заменить? И транзистор а684?
Если партию брать - то да, а так
Не пойму- дорогие, это сколько? Я на
Та да, блоки какие то вообще не понятные.
Crossmen92 значит где-то халтурят! Бог с
А еще я замечал, что шильдики на блоках
Я вижу эти блоки точно школьники какие-то паяли,
Та я меряю зачастую стрелочными вольтметрами, но и
Crossmen92 Но для начала проверить батарейку
Crossmen92, найдите оптрон, на 1 и
Имеется такой же БП без апфц. У меня
Не знаю что сделал, но шум можно сказать
Я маме 500w покупал полностью рабочий, только заменили
А хоть один из таких БП не зудел?
Диод fr203 менял на fr207. Никакой разници. Менял
Без APFC, с мостом как на фото в
У меня в корпусе 6 кулеров, а я
Дома включил без нагрузки - зудит в дежурке
У меня было 5шт на 500ватт и один
irfp250n я не поставил бы вжизни, irfp460 хотя
Говорил недавно с человеком который тоже ремонтирует такие
У меня хорошо слышен писк, когда нагружаю линию
В том то и дело, на плате
Если будет шуметь дежурка и у Вас получится
Я так и не понял как с945 стал,
Раз поставили C945 значит S8050 с базой
Вобще эти блоки ''piece of shit'' После восстановления такого
Помогите с таким же блоком, пришел копаный
Q3 - s8050 (был у меня на 400ватт,
А что там подбирать? 3 параметра. Напряжение обратное,
Просто я раньше не подбирал аналоги диодов... Если всё
Почему? По-моему, они даже лучше.
UAM, не подскажете чем заменить ER806? Есть возможность достать
Спасибо большое за ответ.
Ошибся. Меньше будет греться. Он быстрее и Rds(on)=0.27ohm
Скажите пожалуйста, почему греться будет больше?
Подойдет, но будет больше греться.
IRFP460 Вот что-то нашел, но не знаю подойдет или
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOS FET Такого типа. Ищу в интернете,
Я не знаю какого типа :( Да, он 20а
20A 500V ? Типа 20N50 ?
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, чем заменить k2370?
Минус конденстора 680мкф 200в - на транзистор а684
Ладно, надоело гадать. Задам прямой вопрос: В какой цепи
Нет именно fr203.
Может FR302? Можно в +5SB воткнуть горелый 2045.
Я так и не понял что я сделал,
Замены нет пока. Есть fr202 но он на
А заменить нечем? Неприятный дефект. Быстрее всего
Есть такой БП, занижена дежурка. Есть следы перегрева fr203
Дело времени - вспухнет или того хуже из
Здравствуйте. У меня такой вопрос : На линии +12в были
UAM, спасибо Вам большое за помощь! БП работает :)
Конечно, они все через обмотку трансформатора должны
Когда выпаивал радиатор с шоттками, отогнул дроссель линии
Линия 3,3в берется с обмотки 5в. Получается, должно
Это как? Между крайней и средней ногами
Может такое быть, что я перегрел шоттки? И
Нет. У меня одна только мысль, кз на конденсаторах
Я уже предлагал повесить защитную лампу и принудительно
Выпаял я два 30cpq150pbf и вернул обратно v40100c,
При замене диодов на шоттки, напряжение в
Я не знаю что уже делать. КЗ не
UAM, по порядку. Поменял усе электролиты, впаял два 30cpq150pbf.
Запутали. То дежурка просажена. То вдруг нормальная.... Давайте с
Дежурка уже 5,15в Вешал нагрузку, автомобильная лампа, проседает на
Если на входе компаратора 2,5в, то разбирайтесь с
1,5в и 2,5в получилось увидеть. 1,5в это контакт крайний
Не обязательно КЗ. Что на входе TL431 в
Я менял все конденсаторы в бп. Все параметры
После включения бп в розетку, без попытки запуска,
А если +12 нагрузить на 50-150 ватт, тоже
Впаял два 30cpq150pbf и бп не запускается. При
Еще такой вопрос. Внутри дросселя груповой стабилизации находятся два
Можно. Если место позволит. Нельзя оставлять длинные ножки
В этом БП выходные конденсаторы 2200мкф. Можно мне
Спасибо за ответ :) На дорогой БП нет денег...
1. Можно оставить без радиатора, но если есть
