2 синих реле переключают фазу и нейтраль входа сети 220В.
2 черных реле в центре - переключение режимов трансформатора
последнее реле около разъема выхода 220В - контакта вкл/отл фазы розеток.
Когда ибп работает от акб то паследнее реле включается, т.е. подключает нагрузку.
При подключении к сети 220В быстро щелкают реле и по силовым цепям можно наблюдать кратковременное появление 220В, но последнее реле не включается и не подключает нагрузку.
