сам отвечу на свой вопрос. предназначен этот третий
предназначен этот третий парол для входа в винду и найти его значение не надо. просто переустановим винду . при этом третий парол не возникает. для переустановки винду необходимо изменить биос таким образом чтобы комп загружался сначало от двд а не ндд.
4-й, 5-й, 6-й и др пароли не сушествует.
ноутбук делл востро 1015.требует парол.
