Мне не сложно процитировать забавность и описание забавности, написанное простым русским языком:
maco писал(-а):
вам понравится размышлять о том, что произошло бы, если выводы входного источника +12 В были замкнуты на выход стабилизатора питания GPU.
maco писал(-а):
Исходные данные: имеется КЗ (сопротивление 0 Ом) между входными линиями +12V_PCIE и выходом стабилизатора питания GPU (в варианте по указанной ссылке) или же имеется КЗ (сопротивление 0 Ом) между входными линиями +12V_PCIE и GND (в варианте snAke666).
Процесс раздумий
Если бы наличествовало бы КЗ как в первом, так и во втором варианте, то возникала бы проблема, которая заключается в очень большом потребляемом токе (что привело бы к переходу обычного БП в режим защиты, а для БП очень большой можности - к выжиганию подводящих дорожек в обоих вариантах и физическому разрушению кристалла GPU в первом варианте). Причем в втором варианте переход БП в защиту макисмально очевиден.
Судя по результатам измерений автора, БП работает в нормальном режиме, дорожки не выжигаются. Т.е. ни о каких КЗ речи быть не может.
P.S. Проверка дросселей по +12V_PCIE/+3.3V_PCIE - бессмысленное занятие.
maco писал(-а):
maco писал(-а):
