В вашем случае нужно чтобы просто стояло Primary G.A. - PCI-E, и всё. Если изображение появилось, то всё идёт по плану)
С практической точки зрения Primary G.A. - Onboard удобен тем, что не нужно вынимать ВК из PCI-E чтобы переключиться на встроенное видео, достаточно переткнуть провод монитора. А если стоит Primary G.A. - PCI-E, и его слот занят, то он будет искать его до посинения, даже при переконнектеном мониторе на Onboard. При Primary G.A. - PCI-E, и отсутствующей его карте видео автоматом перескакивает на Onboard само, но не наоборот. По крайней мере на встречавшихся мне обычных МВ это было везде так. Не лаконично, но от души
