воткните чистый жесткий диск, и проверьте, установив с чистого дистрибутива систему (не сборку). На 99% уверен, что всё будет работать.
Винда переустанавливает устройства, только если было подключено НОВОЕ устройство, либо предыдущая установка не прошла удачно - в этом случае причин много - от неисправной памяти, битых секторов на диске, до мешающих работе вирусов и испорченных системных файлов (в т.ч. и драйверов).
На пробу можно загрузиться под линуксом (99,9% сетевушек определяется автоматом), и посмотреть, работает или нет - если работает сеть, то проблема в винде. Если сами не можете - отдайте специалистам, или погуглить не помешает, форумов по софту целая куча.
