Документация на RT9214 не является секретной :).
24 Июн 2013 - 14:58
Сказочник
27403
1742.14
OPS = OCSET, POR and
Shut-Down
Asus M2NPV-MX не стартует,питальники
Вы,все верно поняли.Сейчас разбираюсь со схемой включения транзистора.Но
Т.е. между слотами памяти и ЮМ
Под первыми двумя слотами памяти стоит транзистор.Сдул я
Заменил мофет P0903BDG справа от дросселя между двух
Re: POST-356798
Сдул, p-канальный,исправен.Со сдутым тоже уходит в защиту. Один нюанс
Лучше бы проконтролировали PS_ON на разъеме БП.
Стоит POST-карта,нна ней 4-ре светодиода -12v,+12v,+5v,+3,3v.На пол секунды
Каким образом это определено (гадание или
Попробовал, похоже уходит в защиту,но светодиод на плате
Заменил полевик на такой же ,сейчас остынет и
Пока прибор не сигнализирует о разряде батареи.Прибор DT830B,ему
При результатах 5,98 и 13 В
Пробит полевик,замену счас буду искать на старых платах.Стисняясь
Прибор исправен.Перемерял еще раз-не ошибся.Сейчас пробую станцию(сколько ж
Раз уж это n-канальный MOSFET, то при
Да,Вы,правы,с фото ошибка,устал.Спасибо за уточнение.Брал фото с инета,фотографировать
Судя по изображенному на фото набору
OPS = OCSET, POR and Shut-Down.
