1. Раз был залит, плату мыли целиком, или так, где увидели, там и протерли?
2. Под микроскоп, и каждый миллиметр с обоих сторон на предмет коррозии и гнили.
3. Раз такое включение - выключение, можно предположить, что чего-то не хватает в процессе включения (какого-то сигнала, какого-то питания). Для начала пробежаться по всем дросселям импульсных преобразователей и проверить, нет ли на них КЗ относительно земли.
Если нет - включить и смотреть все питания, что из них успевает подняться, а что - нет.
