APL78L05? Тогда на входе у вас
19 Июн 2013 - 13:17
Сказочник
27182
1742.14
vovchikxz писал(-а):
На APL78L напряжение на входе 5v, на остальных ножках ноль.
APL78L05?
Тогда на входе у вас 0, а на выходе около 5 В
. В дежурном режиме это нормально для указанной матплаты.
Нет запуска GA 945GMXC-S2
Автор вы так и не ответили на контакте
Не стабилизаторы это вовсе (если речь о
На APL1117GS55N короткое... Еще на двух стабилизаторах короткое.
Позиционный номер данного стабилизатора? - Замерить сопротивление относительно земли
Я глубоко извиняюсь... Не правильно указал стабилизатор напряжения...
что-то непонятно - пост карты нет? если есть
Огласите дежурное напряжение на контакте А14 "PCI", также
