В документации на 24 серию EEPROM. При
Можете ткнуть где можно почитать насчет вычитки?
В документации на 24 серию EEPROM. При включении на упомянутых мной выводах короткая пачка импульсов.
Хотите по нормальному - возможно придется мост снимать, а там по обстоятельствам и в зависимости от причины. Если непропай (на прижим по углам, по краям, по центру моста реакция есть?) - перекатка, если все нормально с пайкой, а шлейфы инвертора / LVDS дергалались без снятия АКБ - мост менять.
