Это керамический конденсатор. Его нужно прозвонить тестером, если на нем сопротивление 0, то его нужно снять. Если после снятия напряжение +5В на контактной площадке, что идет к среднему выводу переключателя не появится, то придется еще отслеживать цепи подачи питания USB портов.
Его можно ничем и не заменять, просто снять и все. Можно напаять снятый с другой мервой мамки, такого же размера (определять его номинал, вероятно, будет лишним, наверное что-нибудь между 1 и 4,7 мкФ)
