это скорее всего линейный стабилизатор, и подозреваю что
это скорее всего линейный стабилизатор, и подозреваю что на сетевой чип идёт питание. Можно отзвонить и проверить. А можно сдуть и его, и сетевой (он наверняка уже мёртв). Скорее всего после этого включится.
вот поднял свои записи:
Занижено Vsb (2,2В). Греется LAN PHY: RTL8201CL и стабилизатор перед ним — чип в КЗ. Отпаял — работает.
но плата была ревизии 6.1 (хотя думаю в этом случае разницы нет).
так что дежурку надо бы замерить для начала, потом напряжения на этом стабилизаторе, и если там КЗ (или почти) - выпаиваем сетевой чип 8201. Если есть заменить чем - меняем. Менять на новый лучше - мрут они быстро, на донорах могут быть уже полудохлые.
Biostar NF-520 A2 SE после грозы
