Да, но почему 13В, а не
У ISL6545 есть внутренний диод. А место под внешний диод обычно оставляется с целью использования аналогичных по выводам ШИМ'ов, которые не имеют встроенного диода.
Да, но почему 13В, а не 12В-0,6В (или около того)?
Пока нашёл только резисторы и конденсаторы. Всё как по схеме 36 стр., но без диодов D42 и D43. Если ЮМ не влияет на управление, то выходное напряжение должно задаваться R3184 и R3185? И что за сигнал SB_VCC_EN? В рабочем состоянии он должен быть 0В (из стр. 35)? Или 5VSB отключаются после старта платы?
VOUT= 0.6V*(RS + RO)/RO (из даташита ISL6545) RO это ROFFSET (Если из схемы поставить значения резисторов, то получаются нужные напряжения)?
