FSB 133Mhz для i440BX/ZX/GX неофициальная, а если Ваша
FSB 133Mhz для i440BX/ZX/GX неофициальная, а если Ваша плата не имеет делителя PCI/FSB = 1/4(может зависеть от ревизии платы),
то на PCI шине будет 44Mhz, стабильно работать вряд-ли будет. На AGP в любом случае будет повышенная частота - 89Mhz,
видеокарту придется подбирать. Можно поискать плату с северным мостом VIA VT82C693A (официально поддерживает FSB 133Mhz),
но боюсь, что реально будет работать медленнее, чем i440BX/ZX на частоте 100Mhz.
