Слить с мертвой платы ПЗУ - проблемно. Если
Слить с мертвой платы ПЗУ - проблемно. Если проц мертв - то никак.
Посмотреть по p/n кто же это - p80sd или p80sdt (p80sdt не факт что с варью от p80sd увидит служебку, и наоборот - некоторые экземпляры даже бурнятся как p80plus/p80sd/p80sdt, некоторые - даже под fflash неродным не читают служебку), влить соответствующий ему .dn в память, далее - если винт стучит (или вообще не раскручивается), коммутатор приплыл значит. Хотя - стоит еще проверить -5 на плате.
