Осмотрел плату с двух сторон, выгоревших SMD нет, все сопротивления и емкости живые. При включении ничего не раскаляется, только чип RTL8326 слегка теплый кроме него ничего не греется. Может быть такое что БП в нагрузке выдает не то напряжение и плату начинает лихорадить?
