Судя по 3 осциллограмме, основной преобразователь работает нормально, но так до сих пор не совсем понятно когда уменьшается напряжение 12В. Нагрузите пропорционально выходы 12, 5 и 3.3. Что присходит с напряжениями? Только пишите результаты измерений, а не
по всем остальным линиям напряжение при этом остаётся в пределах нормы
Чаще всего при отключении блока неисправность стабилизатора 3.3В. Проверте детали стабилизатора.
