С напряжениями похоже всё в порядке. Но как объяснить, что без матрицы телевизор включается, но подсветка при этом всё равно отключается? Сигнал включения инвертора остаётся? Всё-таки надо проверить блок питания. Если нечего подбросить, то нагрузите блок сопротивлением на 10 Ом. Замерте напряжение.
